HC wert zu hoch (Abgastest)
Hi Rosh,
Zwei Dinge würde ich tun, wenn Du vermutest, daß Du zuviel Sprit einspritzt:
1. Benzindrück prüfen, dafür gibt es einen Anschluß en einem der T-Stücke in der Ringleitung.
2. Die Dichtigkeit der Einspritzventile prüfen.
Was den Benzingeruch angeht, würde ich auch noch mal alle Benzinleitungen unter Druck (Zündung an) nach feuchten Stellen absuchen. Ein Leck ist sehr gefährlich! Am besten Du tauscht die Leitungen alle aus, nur zur Sicherheit.
Ich hoffe, Dein Kat und die Lambdasonde habe noch keinen Schaden genommen, die mögen nämlich rohen Sprit garnicht.
Viele Grüße in die Schweiz,
Michael
- HC wert zu hoch (Abgastest) - Rosh, 13.06.2010, 18:29
- HC wert zu hoch (Abgastest) - Michael Dege, 15.06.2010, 07:10
- HC wert zu hoch (Abgastest) - Rosh, 18.06.2010, 21:56
