HC wert zu hoch (Abgastest)
Hallo Leute,
Ich habe ein paar Fragen bezüglich den Abgastest Werte.
Ein 2.1 SS WBX
1. Mein Motor stinkt nach unverbrannte Benzin , aber dies ist nur im Leerlauf, egal ob der Motor Kalt oder Warm ist. Ist diesen Geruch da. Vor allem wenn man dann irgend wo im Stau steht wird einem manchmal übel (wenn der Wind falsch steht ) )
2. Wenn man die Werte vor dem KAT misst dann sind die CO Wert OK, aber den HC Wert ist immer noch zu hoch. => Was daraufhin deutet dass der Lambda eigentlich nicht schuld ist.
3. Ich habe auch den Lambda Test gemacht
- Steckverbindung –pfeil trennen und Leitungsstecker zum Steuergerät an Masse (-) halten.
o CO-Gehalt mus ansteigen
- Leitungsstecker zum Steuergerät mit (+) Anschluss am Drehstrom genarator verbinden.
o CO-Gehalt muss absinken
=> Bestanden
4. Heißt für mich, dass es nicht an dem Lambda liegt, dass der Motor im Leerlauf zu viel Benzin bekommt.
5. Und außerdem habe ich dann auch im höhere Drehzahlen den HC Wert gemessen, und man könnte sehen , wie der HC wert mit steigendem Drehzahl gesunken ist.
Es würde mir gesagt, dass man den Temperaturfühler schuld sein könnte (Blaue Stecker). Ich habe kein Zeit gehabt den Blauer Stecker der Temp.fühler raus zunehmen und dann noch mal den HC Wert im Leerlauf zu messen.
Die Frage ist, was denkt ihr?. Wer kann mir ein Paar Tipps geben, woran es noch liegen kann. Ich hoffe nicht dass der Steuergerät schuld ist :-((.
Danke für jeden Hinweis.
Grüsse
Rosh
