Kühlerventilator und Temperarturanzeige ohne Funktion
Hallo
Das sind mehrere Fehler auf einmal. Wie bei mir.
Bitte meine Anfrage mal durchlesen.
Was ich gerade durch die liebe Mithilfe der Forumsnutzer herausgefunden habe
ist folgendes:
Wird wohl Anzeige defekt sein oder der Tempfühler dafür.
Tempfühler für Temperaturanzeige sitzt am Motor hinten rot-gelbes Kabel.
(Bild)
Wenn Kühlwasser Widerstand Tempfühler
kalt = 1000 Ohm und warm = 130 Ohm. Mit Ohmmeter gegen Masse messen.
Kabel abziehen und gegen Masse halten, müßte Tempanzeige voll ausschlagen.
Oder lieber 100 - 200 Ohm Widerstand dazwischen an Masse. Weiß nicht ob Vollauschlag
so gut ist für den Zeiger. Der Widerstand simuliert den Widerstandswert des Tempfühlers.
Der Kühlerventilator springt wohl eher wenns kocht an
und wird vorne von den Kühlerthermofühlern gesteuert
ist 2-stufig.
Kühlerthermofühler testen:
Beim T3 vorne untere Abdeckung abschrauben und Stecker rechts unten abziehen.
2 Stück in einem wie bei mir.
Mit Ohmmeter am Fühler Widerstand gegen Masse messen.
An Stecker testen mit Voltmeter ob an einem Pol 12 V anliegen.
Den 12 V Pol über 10 Ohm Widerstand mit einen der anderen Pole am Stecker verbinden.
Bei mir lief nur eine Stufe. Kann man vielleicht auch ohne 10 Ohm anschließen.
Auch hier, der Widerstand simuliert den Widerstandswert des Tempfühlers.
Gruß Peter
- Kühlerventilator und Temperarturanzeige ohne Funktion - Frankenpower, 04.06.2010, 19:57
- Kühlerventilator und Temperarturanzeige ohne Funktion - peterkoller123, 05.06.2010, 13:13
- Kühlerventilator und Temperarturanzeige ohne Funktion - Frankenpower, 06.06.2010, 22:16
- Temp.Fühler wahr defekt. - Frankenpower, 18.06.2010, 06:42
