nuetzliches an bord
helmut14ersyncro, Euregio Land EL, Donnerstag, 27. Mai 2010, 17:47 (vor 5802 Tagen) @ helmut14ersyncro
nachtrag:
Generationen von MacGyvern haben sich mit Gaffa-Tape oder irgendeinem billigen Baumarkt-Derivat beholfen: Sobald irgendwas irgendwo nicht mehr so hält, wie es soll, wird's halt mit Gewebeband zusammengepappt. Ich persönlich bin zugegebenermaßen ein großer Verfechter dieses provisorischen Zusammenpfuschens.
Doof nur, wenn man vergisst, das Provisorium irgendwann ordentlich anzugehen - und schon ist das Gewebeband undicht, brüchig oder gleich ganz verschwunden. Jedoch nicht ohne nie wieder ordentlich und rückstandslos zu entfernende Spuren hinterlassen zu haben, natürlich.
Es gibt allerdings auch professionelle Lösungen für die schnelle und vor allem haltbare Notreparatur: Das Rescue-Tape ist eine davon.
Wie alle tollen Sachen wurde auch das Rescue-Tape ursprünglich fürs US-Militär (ausnahmsweise mal nicht für die Raumfahrt) entwickelt - und zwar schon vor über zwei Jahrzehnten. Gefordert war ein Produkt, das auch unter Wasser eine luft- und druckdichte Reparatur und Befestigung herstellen und auch noch elektrisch isolieren kann. Und die Firma Harbor Products hat diese Forderung mit ihrem Produkt erfüllt.
Nachdem es 15 Jahre lang ausschließlich für das US-Militär gefertig wurde, ist das Rescue-Tape seit fünf Jahren nun auch auf dem zivilen Markt zu haben. Das ganze ist ein zu 100 Prozent aus Silikon bestehendes, sich selbst verschweißendes Silikonband zur Rettung aus Notsituationen. Das Tape geht nur mit sich selbst eine Verbindung ein, es wird kein Klebstoff verwendet. Dehnt man es und umwickelt den gewählten Gegenstand (dabei muss sich das Band überlappen), verschweißt es in kürzester Zeit zu einer wasser- und luftdichten Abdichtung. Sie soll Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Lösungsmitteln, Salzwasser und UV-Strahlung widerstehen, bei einem Temperaturbereich von minus 60 bis 260 Grad Celsius. Bei richtiger Anwendung soll das Tape sogar in der Lage sein, einem Druck von bis zu 8 bar (bei einem Schlauchdurchmesser von 25 mm) standzuhalten!
Der Clou: Es soll auch auf nassem, öligem oder schmutzigem Untergrund eingesetzt werden können. Damit ist es beispielsweise zur Reparatur defekter Benzin-, Kühl- oder Wasserleitungen sowie für elektrische Isolierungen einsetzbar. Anders als Isolier- oder Gewebeband soll das Tape nicht klebrig werden und sich auch nach Jahren rückstandsfrei von jeder Oberfläche lösen lassen.
Das Rescue-Tape gibt es in den Farben schwarz, rot, transparent, weiss, blau, grün, gelb, orange und braun. Eine Standard-Rolle (Breite 25,4 mm x Länge 3,65 m x Dicke 0,5 mm) kostet 9.95 Euro.
quelle:
http://forum.buschtaxi.org/helfer-in-der-not%3A-das-rescue-tape-t24611.html
For the persistent, no road is impassable.
Slogan on the Dutch Spyker emblem (propellor) worlds 1st road-going 4x4 1904
seit 91-1-31 dieselbe baustelle, a "nine-eleven" in a way ;
irgendwann die 500.000 km und immer noch nicht viel ahnung.
  • nuetzliches an bord - helmut14ersyncro, 26.05.2010, 19:20 [*]
    • nuetzliches an bord - helmut14ersyncro, 27.05.2010, 17:47
