Kurzschluss nach Abgasuntersuchung im Bordnetz, Rat?
simson, Montag, 10. Mai 2010, 18:16 (vor 5824 Tagen)
mein Bulli hat es wieder durch den TÜV und die ASU geschafft.
Leider haut es mir seit der ASU immer die Sicherung raus, welche das Radio, die Innenbeleuchtung und die Digitaluhr absichern.
Folgendes tritt auf:
Sobald der Motor läuft, fliegt eine 10A Sicherung in der unteren Reihe des Sicherungskasten raus (2 oder 3 von links meine ich).
Die beiden kleinen Innenleuchten habe ich gegen LED-Leuchten getauscht. Diese funktionieren nachdem die Sicherung zerschmolzen ist weiter, jedoch sehr schwach.
Das Komische ist, dass diese dann anfangen bei laufendem Motor zu leuchten, wenn die Tür geschlossen ist. Bei geöffneter Tür erlischt sie. Für alle anderen Verbraucher ist der Strom nicht stark genug und das Radio oder die Digitaluhr bleiben tot. Bei ausgeschaltetem Motor und getauschten Sicherungen bleibt alles am Laufen und das Problem tritt nicht auf.
Ich habe das Gefühl, dass es eventuell der Lichtmaschinenregler sein kann?
Da ich den Bulli oft benutze und momentan wenig Zeit habe, die Tage alles durchzumessen, hoffe ich hier auf einen Tipp.
Immer neue Sicherungen reinsetzen verlängert ja bestimmt nicht gerade die Lebensdauer der Verbraucher:brille:
JX: Multivan, 1989
Viele Grüße
Simon
