MV Motor wenn warm Leistungsabfall
Frankenpower, Sonntag, 09. Mai 2010, 15:28 (vor 5373 Tagen)
hallo leute, bei meinen MV. Motor sackt die drehzahl ab wenn er warm ist. Besonders beim Anfahren sackt die drehzahl ab, als ob er sich gleich verschlucken möchte. Habe einen gerbrauchten LMM eingebaut ist aber schon ein halbers Jahr her. Danke für eure tips.
gruß aus Franken
schaltet der Drosselklappenkontakt in der richtigen Position
Xaver, Sonntag, 09. Mai 2010, 20:40 (vor 5373 Tagen) @ Frankenpower
Frankenpower, Sonntag, 09. Mai 2010, 22:50 (vor 5373 Tagen) @ Xaver
Hi. Xaver, mach mich schlau über den drosselklappenkontakt. Wie kann ich diesen kontakt überprüfen?
Gruß aus Franken
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 10. Mai 2010, 14:46 (vor 5372 Tagen) @ Frankenpower
der Schalter sollte nicht nur zweimal klicken (im Leerlauf und bei Vollgas) sondern der Widerstand sollte auch dann bei 0 liegen. Der Stecker sitzt auf der rechten Seite des Ansauggeweih.
Thomas KM#26 ⌂, Mühlacker, Montag, 10. Mai 2010, 15:11 (vor 5372 Tagen) @ Frankenpower
Könnte schon sein das es der LMM ist.
Nach der Warmlauffase regelt das Steuergerät über den LMM.
Hat ich vor kurzem bei einem Kollegen auch.
Der lief nur noch bei Vollgas eingermassen.
Nach dem Wechseln war es weg.
Gruss Thomas
