Abbau Gepäckwanne T2b, wie geht das?
joni2 @, Dienstag, 13. April 2010, 19:19 (vor 5852 Tagen)
hi zusammen
kann mir jemand erklären wie ich die gepäckwanne am t2b runter bekomme. wo sind welche schrauben zu lösen? kennt jemand ne skizze oder anleitung auf dem www?
vielen dank für die hilfe
joni2
Edgar, Dienstag, 13. April 2010, 23:02 (vor 5852 Tagen) @ joni2
Vorne 2 Schrauben, links und rechts jeweils eine. Hinten, also am Übergang zum
Klapp-Teil sind auch noch mehrere Schrauben und meine Gepäckwanne ist dort auch
noch mit Sikaflex angeklebt, ich weis aber nicht, ob das original auch so ist
luftgekuehlte gruesse
Edgar
joni2 @, Mittwoch, 14. April 2010, 08:10 (vor 5851 Tagen) @ Edgar
ok. vielen dank.
wie gross ist wohl die chance, dass ich die gepäckwanne nach 33 Jahren ohne probleme (schrauben festgefressen, schrauben abbrechen etc....) abkriege?
hat da jemand erfahrungen gemacht?
gruss und dank.
joni2
Behrli @, Mittwoch, 14. April 2010, 12:22 (vor 5851 Tagen) @ joni2
Also das ist alles kein problem, wenn die schrauben sich nicht lösen einfach abflexen. an die haltebügerl der schrauben kommt man auch hin wenn man den himmel ausbaut. gibt mehrer möglichkeiten. mit viel liebe und geduld geht das!
luftgekühlter gruß aus bayern
behrli
joni2 @, Mittwoch, 14. April 2010, 12:55 (vor 5851 Tagen) @ Behrli
hallo Behrli
bist du sicher mit dem himmel? unter dem himmerl wird ja wohl noch das dachblech kommen oder nicht? sonst wäre das ganze ja ziemlich undicht, es hat in der gepäckwanne ja auch wasserablauflöcher ??? oder habe ich jetzt was total falsch verstanden?
gruss
joni2
Selbstbeantwortung der Frag :-)
joni2, Mittwoch, 14. April 2010, 13:57 (vor 5851 Tagen) @ joni2
ahhh die Gepäckwannenhalter sind durchgeschraubt, dachte die seien sicher aufgeschweisst.
gruss
joni2
Josef @, 9000, Sonntag, 18. April 2010, 21:43 (vor 5847 Tagen) @ joni2
und wie nehm ich den Himmel ab, ohne etwas kaputt zu machen?
Vielen Dank für eine Antwort
Gruss Josef
Selbstbeantwortung der Frage :-)
joni2 @, Montag, 19. April 2010, 08:22 (vor 5846 Tagen) @ Josef
das war kein problem. es hat etwa 6 sichtbare Schrauben die man rausdrehen muss. zudem habe ich noch die sonnenblenden abgenommen. danach kann man den himmel raus nehmen. ist aber schon ein wenig eine fummelei, da sich das ganze über die jahre wohl ein wenig verzogen hat.
gruss joni2
