VW Bus T2 1985
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Mittwoch, 31. März 2010, 22:04 (vor 5869 Tagen) @ Mario
um der unfruchtbaren Diskussion weiter unten mal aus dem Weg zu gehen. der eine oder andere scheint im Kopf gerade kein Licht anzuhaben
Zündkabel und -kerzen hast Du schon ersetzt. Meine Frage, ist es ein Einspritzer oder hat er noch Vergaser ?
Da die Schweiz den Deutschen in den 80igern in Sachen Abgaswerte vorraus war, würde ich mal einen Einspritzer vermuten. MAssekabel und alle Stecker in Ordnung und mit ordentlichem Kontak, speziell die Massekabel an Motor und Getriebe und die Masseanschlüsse im Motorraum.
Was macht der Spritdruck, Spritfilter eventuell mal erneuern, Spritdruck prüfen, eventuell ist der Druckregler nicht mehr fit. Kommt beim Abziehen des Spritfilterzulaufs vom Tank eine Brühe raus, dann ist der Tank meit innen vergammelt und der Motor kriegt eventuell nicht genug Sprit, weil der Filter schon zugesetzt ist.
Wenn schon mit Kat, funktioniert die Lambda-Sonde ordentlich (wie läuft er mit abgesteckter Sonde), ist der Auspuff absolut dicht bis zum Endrohr.
nur mal so als kleine Ideen...
Harro
