Temperaturproblem
Axel WBX ⌂ @, Stuttgart, Freitag, 26. März 2010, 12:12 (vor 5855 Tagen)
Hallo liebe Bullifahrer,
nachdem ich meinen geliebten T3 WBX wieder aktiviert habe, fiel mir auch bei der ersten Fahrt wieder gleich mein geliebtes Temperaturproblem auf. Die Anzeige geht nach dem Start relativ zügig nach oben, deutlich über die Mitte in Richtung "mir ist zu warm". Das ganze bei Außentemperaturen um die 15 °C Komischerweise springt der Ventilator nicht von allein an. Das Problem besteht wie gesagt schon seit letztem Jahr. Folgendes habe ich bereits gemacht:
Kühler getauscht
Thermostat getauscht (öffnet auch früher)
Thermoschalter am Kühler getauscht
Kühlflüssigkeit erneuert
Kühler mehrfach nach Anleitung entlüftet
Lüfter auf manuellen Schalter umgebaut und einen SPAL-Lüfter eingebaut
Was mir noch aufgefallen ist: das Wasserrohr von der WaPu zum Thermostat (bei mir ein schwarzes Metallrohr) läuft extrem dicht (bekomme den Finger nicht dazwischen) am Auspuffkrümmer entlang. Ich weiß nicht, ob das normal so ist - warum sollte VW das Rohr so knapp am heißen Auspuff entlang führen? Kann mir
1. Einer von euch Tipps geben, was ich noch machen kann?
2. Jemand bei einem 2WD MV schauen, ob das Wasserrohr so knapp am Krümmer läuft?
Schonmal vielen Dank vorab.
Viele Grüße
Axel
