Luftansaugung Ky
bei meinem 1,7l Diesel ist der Schlauch vom Luftfilter in die Säule total zerbröckelt. Muss man den bei VW kaufen, oder ist das eine Art Normteil?
Der Schlauch hat ja eine Art Dämmung, ist es also wesentlich lauter wenn ich dort einfach Gewebeschlauch für die Innenraumheizung nehme?
Bis denn
Daniel
Luftansaugung Ky
Hallo,also ich habe einen geeigneten Schlauch im Baumarkt gekauft und mit Dämmung ummantelt,hält und ist schön leise.
Luftansaugung Ky
ja, normaler Schlauch (Dunstabzugshaubenschlauch aus dem BAumarkt) ist lauter, aber der originale Schlauch bei VW macht Dich arm, also sollte man wie beschrieben etwas basteln. Wichtig ist, das die Dämmung den Querschnitt nicht verengt und das sie kein Wasser aufnimmt.
Luftansaugung Ky
Bei VW war was um die 60 EUR.
Golf 2 (MH, 2G und HZ?) hat den in etwas längerer Version drin. Die Anschlüsse dann vom Bulli ran. Da sollte eigentlich was gehen. Wollte ich immer mal probieren. Der kam was bei 20 EUR im Zubehör, nicht bei VW.
Bulligruß aus Berlin
Luftansaugung Ky
ich hab das jetzt auch probiert. Habe mir so einen flexiblen Schlauch für Dunstabzugshauben mit Isomatte ummantelt.
Das Problem ist, wenn ich den drauf habe, kommt bei Vollgas schwarzer Rauch aus dem Auspuff, ohne nicht. Ich denke der knickt irgendwo und der Motor bekommt dann zu wenig Luft.
Wie hast Du das den genau gemacht?
Bis denn
Daniel
Luftansaugung Ky
also ich hab den Schlauch erst montiert und festgemacht,dann Isolierung spannungsfrei eingebaut und das ganze sauber getapet mit Panzerband.
Vollast ist ok und leiser als vorher ist er auch.
Gruß Frank.
