T2b Doka "Scheunenfund"
thogall @, Zwischen Osnabrück und Oldenburg, Donnerstag, 04. März 2010, 14:18 (vor 5896 Tagen) @ Behrli
geht ganz einfach. Wenn du einen Beitrag schreibst, siehst du rechts eine Leiste mit Button. Dort kannst du die Funktion "Upload" nutzen, um ein Bild direkt von deiner Festplatte hochzuladen.
Dieses kannst du dann hier in den Beitrag einbinden, indem du auf das engezeigte kleine Bild klickst. Es erscheint dann mit den entsprechenden Formatierung hier im Textfeld :-)
Grüße
Karsten #10
