Tropfen an der Lenksäule
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 03. März 2010, 19:45 (vor 5897 Tagen) @ heribert
an der Abdeckung sind hinten zwei Griffmulden wo man mit sanfter Gewalt die Abdeckung nach oben zieht. 4 Schrauben lösen und alle Stecker plus Tachowelle und ab ist es. Dann kannst du von oben sehen und fühlen wo was her kommt. Den Kupplungszylinder kannst du mit "Fingerbrechen" ausbauen.
