Tropfen an der Lenksäule
heribert, Dienstag, 02. März 2010, 21:27 (vor 5897 Tagen)
Auf der Muffe unten an der lenksäule sind ein paar Tropfen Flüssigkeit, kommen von einem Teil oberhalb, von diesem Teil geht ein durchsichtiges Schläuchlein weg, welches aber trocken ist. Und an dieses oberhalb liegen Teil kommt und sieht man nicht hin, fühlt aber mit den Pratzen, dass es eine Gummimuffe ist, aber darüber sieht man nix mehr, weil die Arnmaturentafel im Weg ist. handelt es sich da um Bremsflüssigkeit oder Scheibenwischerwasser, ist etwas bläulich.
Habe T3, benziner, MV Motor, 95 PS, Kat.
Wer weiß was?
und wie komme ich an dieses Teil- durch denPlkastikkühlergrill komme ich von vorne nicht ran, und im jetzt helfe ich mir selbst buch steht auch nix.
Merci vielmals im Voraus
Heribert
Doka-Dirk#13 ⌂ @, Kassel, Dienstag, 02. März 2010, 21:49 (vor 5897 Tagen) @ heribert
Moin Moin,
zu 99% sagt mein Glaskugel das es Bremsflüssigkeit ist.
du wirst nicht herum kommen den Instrumententräger (Cockpit) abzubauen und genau nach zu schauen.
Gruß aus Kassel
doka-dirk#13
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 03. März 2010, 09:35 (vor 5897 Tagen) @ heribert
zu 99% ist der Kupplungszylinder defekt, bau einen neuen ein. Bremsflüssigkeit wegwischen mit Wasser da es Säure enthält.
Scheibenwaschwasser ist ehr unter dem Auto.
Ok es könnte auch ein defekter Schlauch sein weil du was von blau erzählt.
Bau mal das Instrument aus und schau ob du da was siehst.
heribert, Mittwoch, 03. März 2010, 18:02 (vor 5897 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Danke, wusste gar nicht dass es sowas gibt. Muss man auf was Besonderes achten, wenn man die Instrumententafel ausbaut? Ein bisschen schrauben kann ich schon...
Merci, Heribert
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 03. März 2010, 19:45 (vor 5897 Tagen) @ heribert
an der Abdeckung sind hinten zwei Griffmulden wo man mit sanfter Gewalt die Abdeckung nach oben zieht. 4 Schrauben lösen und alle Stecker plus Tachowelle und ab ist es. Dann kannst du von oben sehen und fühlen wo was her kommt. Den Kupplungszylinder kannst du mit "Fingerbrechen" ausbauen.
heribert, Donnerstag, 04. März 2010, 21:22 (vor 5895 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Danke dir, ich probier es mal aus.
Heribert
heribert, Mittwoch, 03. März 2010, 18:04 (vor 5897 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Danke auch dir,
ätzt die Säure was weg? , ist nämlich schon länger da, aber immer nur wenig, und es ist noch nichts verätzt - probiert hab ich auch noch nicht davon.
Merci vielmals
Heribert
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 03. März 2010, 19:38 (vor 5897 Tagen) @ heribert
für Lack und Teppich ist das nicht gut also mit Wasser entfernen.
gut, wird auch gemacht.
