Ja schade - eine kurze einfache Antwort hätte es auch getan
thogall @, Zwischen Osnabrück und Oldenburg, Donnerstag, 25. Februar 2010, 14:06 (vor 5904 Tagen) @ Oli
die originale Sitzbank vorne kannst du fast genauso einfach wie einen normalen Sitz ausbauen!
Einfach die beiden Schrauben an der Lehne lösen und dann wie beim Sitz - Hebel hoch und nach vorne rausziehen.
Als nächstens den Sitz wie normal einfach auf die Schienen schieben. Passt original untereinander ohne Schwierigkeiten.
Das einzige was bleibt sind die beiden Haltebleche der Lehne der Sitzbank (an der Trennwand). Da würde ich irgendwas zum Schutz drüber machen, z.B. ein Stück aufgeschnittenen Schaumstoffisolierung von einer Wasserleitung o.ä.
Grüße
Karsten #10
P.S.: Nicht ärgern - einfach weiterfragen ;-)
