HA Radlagerspiel
Xaver, Dienstag, 23. Februar 2010, 00:13 (vor 5902 Tagen) @ Jonathan
Und dürfen die hinteren Radlager Spiel haben?
Du kannst neue Radlager an der Hinterachse einbauen lassen und danach feststellen, dass sie auch nicht spiellos sind. Bauartbedingt kann da auch nichts eingestellt oder nachgestellt werden mit dem Ergebnis ein kleiners Lagerspiel zu erzielen. Wenn das Rad um ca. 2 mm am Reifenprofi gemessen kippt, wäre das ok. Gab auch schon Kipper mit
3 bis 4 mm Spiel ohne irgend welche Geräuschebildung die auf Lagerschaden hinweisen müssten.
