leistungsverlust WXB
fabi @, Montag, 22. Februar 2010, 17:02 (vor 5908 Tagen)
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem mit meinem WXB bj.89 MV bus:
nachdem ich einige teile an der zündung erneuert habe (zündspule, Verteiler/hallgeber kondensator zwecks der interbedents...) habe ich leistungsverlust bei mienem bus. Dies zeigt sich, dass er sehr langsam auf drehzahlen und der damit verbundenen geschwindigkeit kommt (im lerlauf dreht er ganz normal).
Zündung habe ich nach dem hallgeber wechsel eigestellt)
ich habe minimal öl im luftfilterkasten...wirklich nur minimal und denke, dass das noch im rahmen des möglichen ist;-))
hat jemand in dieser richtung eine idee woran es liegen könnte?
mfg fabi
