Sicherungslack ist was für Schraubenköppe, ...
Xaver, Dienstag, 09. Februar 2010, 13:18 (vor 5919 Tagen) @ Kurzschnauze68
um Manipulation in einer Drehrichtung anzuzeigen. Oder ob ein unter Streß stehender Mitarbeiter alle Schrauben nach Anzugsreihenfolge durchgegangen ist.
Wie sieht es denn mit der Verwendung von SCHRAUBENSICHERUNG hochfest am Schraubengewinde aus.
Damit ist dann Ruhe an der prägnanten Stelle mit den schlackernden Vierkant.
Was auch Abhilfe schafft, ist das Vierkantloch mit flüssigem Kerzenwachs auszupinseln und den Vierkant mit minimal PU-Kleber zu beschichten und rein damit.
Das weniger vibrieren des Hecklastigen Schiebetürgriffes löst dann auch die ungesicherte Schraubenverbindung wesentlich später.
