Gleichlaufgelenk T2b 1600 wechseln?
Wolfgang t2b *354, Donnerstag, 05. Februar 2009, 22:31 (vor 6269 Tagen) @ Roman
Hallo Roman,
kleine Ergänzung: wenn Du das Gelenk von innen nach außen wechselst, dann verändert sich nur scheinbar die Drehrichtung, tatsächlich bleibt das Belastungsbild an den Kontakflächen das Gleiche. Es werden also keine bisher unbenutzten Flächen beaufschlagt. Selbstverständlich kann der Wechsel schon dazu führen, dass es nicht mehr so sehr knarrt, doch besser wäre der Wechsel der kompletten Welle von links nach rechts. Dann rollen die Kugeln auf bisher unverschlissenen Bahnen (sofern die Welle noch neu ist).
Cheerio nach Österreich
Wolfgang
