Sprittverbrauch senken
TotoLLE @, Symbadisch :-), Samstag, 30. Januar 2010, 18:25 (vor 5925 Tagen) @ bullifan32
Hallo Bullifan,
wenn Dir LDA nichts sagt, würde ich als erstes die Finger weglassen. Sorry
ist nicht böse gemeint. Aber ohne Erfahrung an der ESP herumdrehen wollen
geht meistens in die Hose.
Du schreibst mangelnde Leistung hoher Verbrauch.
Wann wurde an dem Motor das letzte mal was gemacht?
Wartung? ÖL, Luftfilter?
Sollte hier alles im grünen Bereich sein würde ich mir mal jemand
suchen der Ahnung hat von alten Diesel Motoren.
Und dann das große Programm.
Ventile Einstellen, Steuerzeiten, ggf. Ladedruck prüfen und Einspritzmenge korrigieren lassen.
Wenn mann davon ausgeht das der Motor in Ordung ist(Kompression)
müsste er max.8l brauchen und wieder Leistung zeigen .
Gruß TotoLLE
