Ratschlag, kannste auch ohne Vorstellung kriegen ...
Michael Dege, Freitag, 22. Januar 2010, 07:23 (vor 5937 Tagen) @ Xaver
Noch eine Möglichkeit, wenn er zuviel Sprit krigt sind die Einspritzventile. Die können durch die Langestandzeit und den agressiven Sprit undicht geworden sein, so daß er immer zuviel einspritzt.
Das kann man aber relativ leicht prüfen, in dem man die Einspritzventile aus dem Krümmer ausbaut, Stecker abziehen, die Spritleitung dran lassen, eine Auffangschale drunter, kurz die Zündung an und gucken ob da mehr als ein ganz paar Tropfen in der Minute rauskommen.
Wenn man dabei ist sollte man sich auch das Sprübild angucken ob das sauber ist. Das ist im Reparaturleitfaden beschrieben.
Beim Einbau brauch man sicherlich die unteren Gummiringe neu, also 4 neu besorgen und dann los legen.
Gruß,
Michael
