Guckt mal bitte! Den hast Du uns neulich schon mal gezeigt
Tzweinbeck @, Freitag, 08. Januar 2010, 22:51 (vor 5946 Tagen) @ Idefix15
Ich dachte eben schon ich habe ein deja ...
Falls der Bus in Deine engere Wahl kommt, achte darauf ob sich unter der Küchenzeile das Blech auslöst. Das rosten Womos sehr gerne.
Die Windschutzscheibendichtung sieht mir reichlich grün aus. Guck nach, ob das alles dicht ist.
Ich fahre seit 11 Jahren im Sommer den T2b mit 2 Liter Motor und muss sagen, dass es Spaß macht. Wenn es allerdings draußen kalt wird, bleibt es auch im Auto kalt. Das ist heute kein Ganzjahresauto mehr. Es kann sogar im Sommer nachts recht unangehm werden. Die Luft-Luft-Heizung, deren Warmluft unter dem Fahrzeug im Gegenstromverfahren abegekühlt wird, reißt keine Bäume aus.
Hier in Einbeck gibt es einen Boschdienst, der die Vergaser noch vernünftig einstellen kann. Der Inhaber hat damals noch auf diesen Motoren gelernt.
Wie ist das eigentlich mit der Flüssiggasanlage? Ist die für den Antrieb oder für die Küche? Das könnte Einfluss auf die H-Fähigkeit haben.
