Anlasser dreht nicht
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Freitag, 08. Januar 2010, 12:14 (vor 5947 Tagen) @ golo
ich fahr nen T3 Westfalia mit CS BJ 84.
Der Bus steht immer mal ne längere Zeit. Jetzt bei der Kälte hab ich versucht zu starten, Vorglühen usw ist OK (Anzeigen am A-Brett leuchten, Batterie ist neu), dann beim Schlüssel-Rumdrehen tut sich gar nix.
Wie kann man den Anlasser zum Drehen überreden?
Es könnte die Masseverbindung (Minus) das Anlassers sein.
Mach einmal einen Test mit einem Starthilfekabel ehe Du weiteres probierst.
Eine Klemme des Kabels an das Anlassergehäuse, die andere an den Minuspol der Batterie.
Funktioniert es dann, könntest Du auch zunächst provisorisch damit herumfahren, ehe Du Dich unter den Bulli legst, um das Massekabel am Getriebe zu kontrollieren.
Funktioniert es nicht, bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Magnetschalter "anzuklopfen" und zu überprüfen. Kontrolliere auch das gesteckte dünnere Kabel (vom Zündschloss) auf dem Magnetschalter.
