Anlasser dreht nicht
golo, Donnerstag, 07. Januar 2010, 12:39 (vor 5948 Tagen)
ich fahr nen T3 Westfalia mit CS BJ 84.
Der Bus steht immer mal ne längere Zeit. Jetzt bei der Kälte hab ich versucht zu starten, Vorglühen usw ist OK (Anzeigen am A-Brett leuchten, Batterie ist neu), dann beim Schlüssel-Rumdrehen tut sich gar nix.
Wie kann man den Anlasser zum Drehen überreden?
Danke für Tips!
Golo
simson, Donnerstag, 07. Januar 2010, 14:14 (vor 5948 Tagen) @ golo
hi golo,
versuch zuerst einmal beim starten mit einem hammer auf den magnetschalter auf dem anlasser zu hauen (2. person), da oft bei alten anlassern der magnetschalter hängt. der magnetschalter ist das kleinere teil oben recht am anlasser, wenn man vom motorraum aus drauf schaut. wenn das nicht hilft, überprüf einmal die masserverbindungen am getriebe zum rahmen des bullys und die verbindung + am anlasser.
grüße
simon
jaenkyT3, Donnerstag, 07. Januar 2010, 19:39 (vor 5948 Tagen) @ simson
Habe beim JX Motor 16 Qmm Leitung vom Minus der Batterie an den Masseanschluß
des Anlassers gelegt, nachdem ich den Anlasser getauscht habe !!!!:uhps:
Wähle den ungehrten Weg ,is Billiger:-)
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Freitag, 08. Januar 2010, 12:14 (vor 5947 Tagen) @ golo
Es könnte die Masseverbindung (Minus) das Anlassers sein.
Mach einmal einen Test mit einem Starthilfekabel ehe Du weiteres probierst.
Eine Klemme des Kabels an das Anlassergehäuse, die andere an den Minuspol der Batterie.
Funktioniert es dann, könntest Du auch zunächst provisorisch damit herumfahren, ehe Du Dich unter den Bulli legst, um das Massekabel am Getriebe zu kontrollieren.
Funktioniert es nicht, bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Magnetschalter "anzuklopfen" und zu überprüfen. Kontrolliere auch das gesteckte dünnere Kabel (vom Zündschloss) auf dem Magnetschalter.
golo, Samstag, 09. Januar 2010, 13:11 (vor 5946 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Danke erst mal an alle, ich werds mal probieren, wenn ich den Bus freigeschaufelt hab, und die Türen nicht mehr eingefrohren sind...:-)
Grüße Golo
