T3 geht immer aus!
fabi, Samstag, 02. Januar 2010, 15:13 (vor 5957 Tagen)
ich habe folgendes problem:
mein t3 MV bj.89 geht ständig aus.
also: vor allem nach einer etwas rasanteren fahrweise (wenns ichs mal eilig habe, auf der autobahn beim überholen etc.) geht mein bus aus. wenn ich den bus dann wieder versuche zu starten funktioniert das nicht. Oft springt er nach einigem warten wieder an. habe aber auch schon die ganze nacht gebraucht, bis er wieder an sprang.
der anlasser dreht und die benzinpumpe baut (nachdem ich die relais getauscht habe) druck auf. Benzinfilter ist auch neu.
ich bräuchte dringend hilfe, da ich nicht weiß nach was ich schauen muss.
ich vorraus schonmal danke!
mfg fabi
T3 geht immer aus!
fabi, Samstag, 02. Januar 2010, 17:08 (vor 5957 Tagen) @ fabi
also, jetzt ist er voll ganz aus....kommt kein tündfunke an der klerze an.....
mfg fabi
T3 geht immer aus!
Powerbully @, Samstag, 02. Januar 2010, 18:42 (vor 5957 Tagen) @ fabi
http://web.edunix.cz/cgi-bin/mhepp/fotky.cgi?T3/prirucky//Digijet-_Digifant-Einspritzan...
Da wird dir geholfen.
Wo bfindest Du dich. Standort?
Gruß klaus
T3 geht immer aus!
fabi, Samstag, 02. Januar 2010, 19:01 (vor 5957 Tagen) @ Powerbully
nach messung der zündspule habe ich zwischen klemme 1 - 15 1.0 ohm (sollwert o.6-0.8)...kann dies ursache sein???
standort:73614 schorndorf!
erstmal vielen dank!!!
ps:es ist ganz schön kalt so ohne garage;-)
mfg fabi
T3 geht immer aus!
Michael Dege, Sonntag, 03. Januar 2010, 10:23 (vor 5956 Tagen) @ fabi
Kriegt Dein Steuergerät Strom wenn Du den Zustand hast? Stecker vom Steuergerät abziehen und am entsprechenden Pin am Kabelbaum messen.
Bzw. guck Dir mal Die B+ Klemme an der Lichtmaschine an. Da sind 2 Kabel (das dünnere ist für die Digifant) auf einen Ringkabelschuh gekrimpt, wenn Du dort einen Wackler hast, dann Fällt die Einspritzanlage aus und mit etwas Pech raucht Dir das Steuergerät ab. (Reparabel, Teile kosten nur ca. 2€, aber wer weiß das schon)
Viele Erfolg,
Michael
T3 geht immer aus!
fabi, Sonntag, 03. Januar 2010, 17:21 (vor 5956 Tagen) @ Michael Dege
okay.
war grad nochmal am testen! leider ging er diesmal nicht aus!habe dennoch zwischen klemme 1 und 15 bei warmen zustand einen widerstand von bis zu 1.2!laut den angaben die ichh habe, dürfte der widerstand aber nur 0,8 betragen!
ach keine ahnung!aber werde mir morgen mal ne neue zündspule zulegen!und deinen tip testen!!!
vielen dank!!!
mfg fabi
ich habs!!!
fabi_, Dienstag, 05. Januar 2010, 20:36 (vor 5954 Tagen) @ fabi
also, hat sich glücklicherweise erledigt. zündspuhle wars nicht, dafür, wars ein abgebrochenes teil am zündverteiler!(ich hoffs zumindestens;-)!!!
lg
