Batterieeinbau T4 - Platzprobleme
Oliver 205R14Syncro @, Dienstag, 22. Dezember 2009, 13:51 (vor 5968 Tagen) @ Pooky
T4 sagt mir mal nichts :ba: aber auf der von Dir zitierten Seite steht:
Ersatz
Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei einem Ersatz der Starterbatterie auf eine Batterie mit höchstmöglicher Kapazität zurückzugreifen. Eine Grenze wird dabei 'nur' durch die Abmessungen der Batterie gesetzt. Die maximal verbaubare Größe liegt beim T4 bei ca. ca. 353 x 175 x 190 mm (LxBxH), wobei auf eine hohe Sockelleiste zu achten ist, damit die Batterie vernünftig befestigt werden kann. Eine solch große Batterie hat in der Regel eine Kapazität von 100 Ah.
Das sollte theoretisch die Frage klären, Zollstock beim Einkauf nicht vergessen.
