Motorumbau
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 21. Dezember 2009, 12:03 (vor 5955 Tagen) @ Thorsten David
Welchen Motor kann ich ohne großen Aufwand in folgendes Fahrzeug einbauen ?
1. Ex Funkbulli der Bundeswehr
2. Baujahr 1987
3. Motor 50 PS, CS, Diesel
4. 4-Gang
Es ist ein Depotfahrzeug mit 1 A Zustand der Karosserie.
Das ist doch schon einmal hervorragend.:-)
Motor hat z.Zt. eine Laufleistung von 12.500 km. Er ist mir aber mit max. 102 kmh einfach zu langsam. Welchen Dieselmotor (z.B. als Austausch) kann man passend zum vorhandenen Getriebe einbauen ?
Welche Geschwindigkeit stellst Du Dir denn vor?
Mit dem vorhandenen Getriebe wirst Du (wie schon geschrieben) keine höhere Geschwindigkeit erreichen. Grund: Die notwendige Drehzahl wird die möglichen Dieselmotoren "schrotten".
Voraussetzungen aus meiner Sicht:
- 5-Gang-Getriebe mit verlängerten 5. Gang
- Motor mit mehr Drehmoment, um den langen 5. Gang auch "bedienen" zu können.
Die Liste der dafür möglichen Motoren ist lang. Die Auswahl richtet sich nach Deinem Geldbeutel und Deiner Fähigkeit Umbau und Wartung selber durchführen zu können (viele Werkstätten sind mit "Exotenumbauten" einfach überfordert):
Einfachste Möglichkeiten: JX oder AAZ mit TL und evtl. LLK
Auf jeden Fall halte ich einen Frontölkühler für unabdingbar, wenn Du längere Autobahnstrecken mit hohen Geschwindigkeiten fahren willst.
Mehr als 120km/h Dauergeschwindigkeit würde ich den o.g. Motoren jedoch nicht zumuten wollen.
Und bei Motoren, die mehr könnten, bekommst Du u.U. Probleme mit der Getriebehaltbarkeit, bzw. musst auch dort Vorsorge treffen.
