motor beim gasgeben während der fahrt aus.
bo, Samstag, 05. Dezember 2009, 13:13 (vor 5969 Tagen)
hallo, mein bulli ist gestern nacht einfach während der fahrt ausgegangen, davor leuchtete die batterie ständig, keilriemen ist noch drauf und batterie neu... und motor geht aus... kann mir jemand helfen... danke
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Samstag, 05. Dezember 2009, 13:33 (vor 5969 Tagen) @ bo
Es wäre schön zu wissen, was das für ein Motor ist.
bo, Montag, 07. Dezember 2009, 12:07 (vor 5967 Tagen) @ klaus16\"-syncro
tachchen... baujahr. 1990... 62 ps... diesel... hab gerade die papiere nicht hier.
bo, Montag, 07. Dezember 2009, 12:08 (vor 5967 Tagen) @ bo
vw t3...
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 07. Dezember 2009, 12:57 (vor 5967 Tagen) @ bo
Tja, es kann (wie immer) mehrere Ursachen haben.
Zunächst die elektrische:
Auch ein Diesel benötigt Strom. Das Absperrventil an der ESP muss immer Strom haben. Sonst schaltet es die Dieselzufuhr ab und Dein Motor geht aus.
Wenn allerdings durch Fehler in der Lichtmaschine/dem Regler die Batterie nicht mehr geladen wird, dürften auch die anderen el. Verbraucher (Licht, Hupe etc.) nicht mehr funktionieren. Ist das so?
Und Du schreibst: "beim gasgeben während der fahrt aus".
Ist das tatsächlich so, oder nur ein Eindruck?
Denn wenn die Elektrik bzw. das Abstellventil nicht funktioniert, dürfte der Motor erst gar nicht starten. Die Ursache würde ich dann in der Dieselzufuhr suchen.
Z.B. ein kleines Loch in einer Dieselleitung und: Du trittst das Gaspedal durch, die ESP fordert eine erhöhte Dieselmenge an, saugt dabei gleichzeitig auch Luft und versagt ihren Dienst.
Lichtmaschine oder deren Regler kaputt?
reutol, Samstag, 05. Dezember 2009, 21:14 (vor 5969 Tagen) @ bo
bo, Montag, 07. Dezember 2009, 12:07 (vor 5967 Tagen) @ reutol
denke ich jetzt auch... danke
