Kühlmitteldiagramm: Daraus werd ich nicht schlau
peterkoller123, Freitag, 30. Januar 2009, 01:04 (vor 6277 Tagen)
Hallo
T3 BJ 85 1.6 Diesel
Folgendes Kühlmitteliagramm allerdings für TD ist mir nen Rätsel:
In die Kühlmittelpumpe(4) gehen alle Pfeile rein.
Und vermutlich über die gestrichtelte Linie wieder aus dem
Flansch/Zylinderkopf(3) heraus. Oder ?
Weiss einer was der Thermostat neben der Kühlmittelpumpe
genau macht?
Gruß Peter
DokaMan Berlin #21, Berlin, Freitag, 30. Januar 2009, 08:34 (vor 6277 Tagen) @ peterkoller123
genau die gestrichelte Linie ist im Motor der Rest ist außerhalb. Der Thermostat regelt den großen Kühlkreislauf über den Kühler sonst wird immer der kurze Weg verwendet.
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Freitag, 30. Januar 2009, 11:24 (vor 6277 Tagen) @ peterkoller123
Richtig. Die gestrichelte Linie soll den Wasserdurchfluss im Motor darstellen.
genau macht?
Welchen meinst Du hier?
Der Thermostat sitzt in der Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe).
Der öffnet temperaturabhängig den große Kühlkreislauf zum Frontkühler. Korrekterweise müsste man sagen, er öffnet den Rücklauf vom Frontkühler.
Ohne geöffneten Rücklauf auch kein Hinlauf möglich.
Hat dieser Thermostat nicht geöffnet, wälzt die Kühlmittelpumpe lediglich das Wasser durch die/den Heizungstauscher (8) und im "kleinen Kreislauf" vom Anschlussflansch (3) um.
hbquax, Sonntag, 08. Februar 2009, 22:15 (vor 6268 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Da hätte ich dann aber auch noch zwei Fragen zu...
Wann sind denn welche Eingänge an der Wasserpumpe aktiv? Ich vermute mal:
Wenn Motor KALT, läuft Wasser direkt von 3 nach 4, ausserdem von 3 über 1 nach 4, von 3 über 6 und 5 nach 4 und vom Motor über 7 und 8 nach 4.
3-4 ist der dicke Schlauch direkt am Motor, 3-1-4 ist über den Ausgleichsbehälter, 3-5-6-4 ist über den Ölkühler und 7-8-4 ist für die Heizung.
Wenn Motor HEISS, wird der dicke direkte Weg von 3 nach 4 dichtgemacht, alle anderen laufen weiter wie gehabt (3-1-4, 3-5-6-4 und 7-8-4), zuätzlich wird der Weg 3-9-4, also vom Motor zum Kühler und wieder zur Pumpe, geöffnet, und so kaltes Wasser in den Kreislauf eingespeist.
Ist das soweit richtig? Weiß das jemand zufällig genau?
Was ich nicht verstehe, ist der Zweck des Kreises 3-1-4 über den Ausgleichsbehälter, der noch parallel zum Ölkühlerkreis und zum Wasserkühlerkreis liegt. Da wird doch eine Menge Fördermenge nur benutzt, um heißes Wasser im Kreis zu pumpen, statt durch den Kühler. Der Ölkühlerkreis mag ja noch sinnvoll sein, aber warum liegt der Ausgleichsbehälter da nicht einfach mit drin? Ich glaube so üppig ist nämlich der Wasserfluss durch den Hauptkühler nicht, bei mir wird der immer nur recht verhalten warm, gleichzeitig war mein Motor aber ordentlich heiss. Könnte man das System nicht optimeren, indem man 3-1-5-6-4 direkt in Reihe schaltet? Experten vor, erklärts mir!
Nils
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 09. Februar 2009, 09:56 (vor 6267 Tagen) @ hbquax
Die Eingänge vom Zylinderkopfflansch (3) und vom Innenraumwärmetauscher (mit dem Abzweig über das Ausgleichsgefäss) sind immer offen.
Durch den Thermostaten geregelt ist der Kreislauf über den Frontkühler mit dem angezweigten Kreis über den Ölkühler.
Das muss auch so sein.
Stell Dir vor: Innenraumwärmetauscher ist manuell geschlossen, der Motor noch nicht richtig warm, so dass der Thermostat noch dicht ist.
Irgendwo muss jedoch auch zu diesem Zeitpunkt eine Wasserumwälzung stattfinden, um
a) einen Hitzestau im Kopf zu verhindern
b) Wasser zum Thermostaten in der Wasserpumpe zu bringen, um diesen zu aktivieren.
Du darfst eines nicht übersehen:
Die Durchflußmenge durch die einzelnen Wasserkreisläufe wird wesentlich durch den Durchmesser der Schläuche/Rohre bestimmt.
Dicker Schlauch = kleiner Widerstand = große Wassermenge
Dünner Schlauch = größerer Widerstand = kleinere Wassermenge.
Wenn bei Dir der Hauptkühler nicht richtig warm wird (nicht bei den jetzigen Temperaturen, sondern im Sommer), so würde ich den Thermostaten in der Wasserpumpe überprüfen. Eventuell öffnet der nicht mehr 100%ig.
Auch ein verkalkter Frontkühler kann der Grund sein (höherer Innenwiderstand für den Wasserdurchfluss)
Sicher kann man das System auch optimieren.
Allerdings: Es soll ja auch "idiotensicher" und störungsunanfällig sein.
Zusätzliche manuelle Umschalter bedingen eine höhere Aufmerksamkeit des Fahrers.
Zusätzliche automatische Umschalter (Thermostaten) haben eine höhere Störanfälligkeit.
Ich fahre ja im Hochsommer oft mit einem recht schweren Anhänger und komme dabei auch oft an die Grenze des Kühlsystems (trotz Frontölkühler).
Bisher war meine Notlösung bei langen BAB-Steigungen immer:
Ventilator am Wasserkühler manuell frühzeitig einschalten,
Beide Innenraumwärmetauscher geöffnet und Lüfter einschalten.
Fenster geöffnet, um nicht zu verglühen. :uhps:
Als nächstes plane ich daher den Einsatz eines Ladeluftkühlers (senkt die Verbrennungstemperatur) und evtl. ein zusätzlicher Wärmetauscher für das Kühlwasser im rechten hinteren Ohr.
hbquax, Donnerstag, 12. Februar 2009, 01:52 (vor 6264 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Ja, findet doch auch statt, über den Ausgleichsbehälterkreis und den Ölkühlerkreis. Wenn der dicke Direktschlauch auch immer offen ist, dann habe ich ja DREI immer offene Nebenwege und nur einen Weg durch den Kühler. Deswegen hatte ich vermutet, dass der Thermosthat den dicken Direktschlauch vielleicht absperrt, wenn er den Kühlerkreis aufmacht. Also ich hätte es so konstruiert...
Das sind zwei sehr gute Ideen. Aber mein Thermostat und mein Kühler sind neu.
Wieso, was müsste denn da umgeschaltet werden? Auf dem Weg 3-1-5-6-4 ist nirgendwo ein Absperrorgan, der Weg wäre immer offen, ich hätte halt nur den Nebenfluss etwas reduziert, mit dem Ziel "mehr Wasser nach vorne" !
Ok, Frage: wird dein Frontkühler auf ganzer Fläche wirklich heiß? Oder auch nur Teilflächen?
Nils
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Donnerstag, 12. Februar 2009, 09:43 (vor 6264 Tagen) @ hbquax
Er wird auf der ganzen Fläche heiß.
Sollte er bei Dir nur unten warm werden, dann ist Luft im Kühler.
mary05, Montag, 16. Februar 2009, 22:12 (vor 6260 Tagen) @ peterkoller123
Danke für die Tipps. Konnte ich gut gebrauchen!
Mary
