T3 Sitze aus 84 ohnne KS ab Werk - KS nachrüstbar ?
Oli, Dienstag, 27. Oktober 2009, 10:26 (vor 6024 Tagen)
Hallo, es handelt sich um Serien-Vordersitze ohne Kopfstützen / ohne Aufnahmelöcher...Man kann wohl im Abstand von ca. 24 cm beim tieferen Reindrücken evtl. mögliche Einsteck-Rohrhülsen erahnen - weiß hier bitte jemand, ob man so gesehen grundsätzlich jeden Serien-Sitz vom T3 mit den Serien KS nachrüsten kann ? Besten Dank vorab. Gruß Oli
Michael Dege, Dienstag, 27. Oktober 2009, 10:58 (vor 6024 Tagen) @ Oli
Im Sitz selber brauchts Du nur die Kunstoffhülsen nachrusten, alles andere ist da. Sprich Du schlitz den Bezug an entsprechender Stelle auf und schiebst die Hülsen rein, dann kannst Du schon die Kopfstütze einbauen.
Oli, Dienstag, 27. Oktober 2009, 18:36 (vor 6024 Tagen) @ Michael Dege
Im Sitz selber brauchts Du nur die Kunstoffhülsen nachrusten, alles andere ist da. Sprich Du schlitz den Bezug an entsprechender Stelle auf und schiebst die Hülsen rein, dann kannst Du schon die Kopfstütze einbauen....
...Danke Michael, jetzt muss ich praktisch nur noch schauen welche KS Ausführung in das BJ reingehört ...hab die "Vollkopfstützen" vom T2 und frühen T 3 liegen und die eigentlichen Rahmenkopfstützen vom T3...
Oli
Michael Dege, Mittwoch, 28. Oktober 2009, 07:44 (vor 6024 Tagen) @ Oli
das müßten schon die Rahmen Version sein. Für die habe ich auch noch einige gebrauchte Hülsen liegen.
