Stehbolzen werden glühend losgeschraubt
Jens Flensburg @, Montag, 19. Oktober 2009, 18:01 (vor 6032 Tagen) @ Roman
"Der warme Schlüssel"
ist ein altbekanntes Hausmittel jeder Werkstatt, damit ist der Sauerstoff/Acetylen Brenner gemeint, der als Schweissgerät einen Stehbolzen mitsamt Mutter auch zum glühen bringt. Die warme Methode hilft beim lösen.
Es kommt auch oft vor, daß ein Stehbolzen abbricht. Dann wird auf 8,5 mm aufgebohrt und mit 10 mm Gewindeschneider ein neuer Stehbolzen 10 / 8 mmm eingedreht. Dieser Bolzen hat auf der einen Seite 10 MM Gewinde und auf der anderen Seite 8 MM Gewinde.
Die Legierung leider insbesondere unter Ethanol / MethanolBetrieb (Brasilien) der Rest ist unwichtig.
