Welche Zündkerzen für MV mit Gasanlage
Micha(el T2b) ⌂ @, Rheinland-Pfalz, Montag, 19. Oktober 2009, 17:43 (vor 6032 Tagen) @ Maik
Die normalen halten. Im normalen Betrieb verbrennt der Motor nicht heisser. Nur bei Vollast (Anhängerbetrieb, Autobahn Vollast..) magert das Gemisch ab, da Autogas nicht den Brennwert wie Benzin hat und die Menge dann einfach nicht mehr reicht. Zündkerzen haben einen Temperaturbereich der für den normalen Autogasbetrieb passt. Zu viel Hitze zeigt sich eher an verbrannten Ventilen und gerissenen Zylinderköpfen.
Deswegen hat z.B. VW bei den serienmäßigen Autogasauto die Leistung im Autogasbetrieb gedrosselt. Bei nachträglichen Umbauten hast Du die volle Leistung - und die Verantwortung über Dein Motorleben.
Es kommt natürlich auch auf den Umbau an. Autogas hat ca. 30% weniger Brennwert als Benzin. Dementsprechend muss auch mehr Gas verbrannt werden um den Sauerstoff sättigen zu können, deswegen auch der ca 25-30%ige Mehrverbrauch bei Autogas. Hat der Umbauer auf sparsam getrimmt läuft er zu mager und grundsätzlich heisser. Damit steigt auch die Gefahr eines Motorschadens erheblich an.
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Bulli Gespann HP
