T3 Kronenmutter Hinterachse
Signor Rosso, Sonntag, 18. Oktober 2009, 18:49 (vor 6029 Tagen)
Hallo alle,
Kennt jemand ein "Hausmittel", wie man die Kronenmutter der Hinterachse los bekommt?
Und hat vielleicht auch jemand nen Tipp, wie man sie dann wieder mit 500Nm fest kriegt?
Bin sehr gespannt auf Eure Erfahrungen!
Danke schonmal
DokaMan Berlin #21, Berlin, Sonntag, 18. Oktober 2009, 20:09 (vor 6029 Tagen) @ Signor Rosso
entweder großer Schlagschrauber, oder langer Hebel oder Flex. Fest ist doch 50kg auf einen Meter oder?
Signor Rosso, Sonntag, 18. Oktober 2009, 20:19 (vor 6029 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
50Kg auf den Meter, geb ich recht.
beim Festschrauben.
Aber zum Lösen braucht man mehr.
Also den Schlüssel mit dem Wagenheber hochdrücken war schonmal nix.
Absolut gefährlich! Da fliegen echt die Schlüssel tief!
Ein IVECO-Händler hatte so nen unglaublichen 2-Mann-Schlagschrauber. damit gings letztendlich.
Ich wollte nur wissen, ob man sich nicht selber helfen kann.
DokaMan Berlin #21, Berlin, Sonntag, 18. Oktober 2009, 20:24 (vor 6029 Tagen) @ Signor Rosso
wir haben da einfach einen großen Werkstattschlagschrauber genutzt. Oder einmal Gang rein, Bremse mit beiden Beinen und einen Gartenzaunpfahl 3m hat geholfen.
Signor Rosso, Sonntag, 18. Oktober 2009, 21:22 (vor 6029 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Aha, also tatsächlich was spezieller, das Ganze.
Hast Du denn nen Speziellen Schlüssel, oder ne 46er Nuss auf der Halbzollratsche?
DokaMan Berlin #21, Berlin, Sonntag, 18. Oktober 2009, 21:26 (vor 6029 Tagen) @ Signor Rosso
46er Hazet Nuss und T-Stück. Aber auch das kann abbrechen.
Signor Rosso, Sonntag, 18. Oktober 2009, 22:19 (vor 6029 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
O.K., Danke schön.
Wolfgang T2b *354, Dienstag, 20. Oktober 2009, 03:03 (vor 6027 Tagen) @ Signor Rosso
ich habe dazu einen Ringschlüssel mit einem kurzen dicken Ansatz, auf den man ein Rohr stecken kann. Ich glaube, die Dinger heißen Hammerschlüssel oder so, weil man auf das dicke Ende normalerweise mit 'nem dicken Hammer haut. Mit einem 80cm-Rohr geht die Kronenmutter einwandfrei los und wieder fest. Der Ring ist ganz leicht abgewinkelt, damit man mit dem Rohr am Reifen vorbei kommt.
Wolfgang
