Lima- kontrolleuchte glimmt
Jörg Being, Dienstag, 13. Oktober 2009, 19:56 (vor 6038 Tagen)
Hallo Bulli-Freunde
Besitze einen t3 Bj 82 1,6 Diesel
Habe heute die Lima getauscht (Neuteil) , die Lima lädt jetzt einwandfrei nur beim anlassen leuchtet die Batterielampe und geht nicht von alleine aus.Sobald ich aber etwas Gas gebe erlischt die Batterielampe und leuchtet weder im Standgas noch bei fahrt auf.Ist dies normal ,weil der Eregerstrom noch aufgebaut werden muss??
mb aus b, Dienstag, 13. Oktober 2009, 20:27 (vor 6038 Tagen) @ Jörg Being
Ja, es ist normal.
Die Lampe erlischt nach Drehzahlerhöhung, wenn die Spannungsdifferenz weg ist.
Jörg Being, Dienstag, 13. Oktober 2009, 20:34 (vor 6038 Tagen) @ mb aus b
Danke für die schnelle info!!!
Eine Frage hätte ich aber noch, wie spanne ich den Keilriemen auf der Wapu.
mb aus b, Dienstag, 13. Oktober 2009, 20:58 (vor 6038 Tagen) @ Jörg Being
Keilriemen spannen:
Riemenscheibe auseinanderschrauben und ein oder zwei Beilageplättchen aus Blech entfernen. Vielleicht aber einen neuen Riemen verbauen - der alte wird mit der Zeit etwas länger.
