Tachowelle
Solarjoker @, Flensburg, Samstag, 10. Oktober 2009, 15:29 (vor 6036 Tagen) @ bullifahr_er
moin bullifahr_er ,
der vierkant guckt ein klein wenig raus,dass richtig so,wobei übers ende des vierkants ein kleiner sprengring sitzt,der verhindert dass die welle nach innen zieht und sich aus der nabenkappe hinaus löst,wenn die kappe mit dem vierkant ausschnitt ausgenudelt ist,muss sie neu,wenn nicht mehr lieferbar,so wars bei mir in Flens,dann diesen vierkant an der nabenkappe mit 2 punkten schutzgas heften,voraussetzung ist dass die nabenkappe stramm und fest sitzt,sonst dreht sich dort nichts,andere möglichkeit,auf die kappe mit ausgelutschtem vierkant ausschnitt eine kleine u-scheibe heften und vierkant passgenau mit ner feile herstellen,wenn manns mag und kann,vielleicht klappts ja irgendwie
gruss
  • Tachowelle - bullifahr_er, 10.10.2009, 14:40 [*]
    • Tachowelle - Solarjoker, 10.10.2009, 15:29
