Lenkverhalten
Micha(el T2b) ⌂ @, Rheinland-Pfalz, Donnerstag, 01. Oktober 2009, 16:01 (vor 6046 Tagen) @ Kurzschnauze68
HAllo!
Ich habe ja den T3 mit Servo und den originalen Alurädern in 205 R14. Wenn ich
die 185er Stahlräder im Winter fahre lässt sich der Bulli normal lenken.
Das hört sich erst mal so an dass technisch alles in Ordnung wäre.
Sind hingegen die Alus aufgezogen, welche mit ca 3mm Profil nicht mehr schön
sind, zieht der Wagen einseitig weg und ist auch schwer zu lenken. Vorallem in
Kurven muss man trotz der Servo richtig ins Lenkrad greifen.
Wenn die Reifen ungleich abgefahren sind zieht das Auto zur Seite, bzw, wird im Geradeauslauf unstabil. Vielleicht misst Du mal die Profiltiefe an den Flanken der Reifen, Innen und Außen. Hast Du deutlichen Unterschied kann das schon der Fehler sein.
Habe die Räder mal von Seite zu Seite getauscht, aber tuen tut sich da am
Lenkverhalten nix. Ob neue Reifen im kommenden Jahr das Problem beseitigen
werden?
Kann sein. Was auch nicht zu vernachlässigen ist und gerne vergessen wird: Wurde die Vorderachse mal mit schiefgefahrenen Reifen vermessen und nachgestellt?!? Dann klappt es selbst mit neuen Reifen nicht. Normalerweise macht eine vernünftige Werkstatt sowas nicht zwar nicht, aber vorgekommen ist das schon öfter als man denkt :uhps:
Kann jemand abgesehen davon ne günstige gute Reifenmarke empfehlen?
Da muss ich passen, bisher habe ich keine Reifen für LKW gekauft - auf meinem Bulli reichen die schön weichen PKW-Reifenmit niedriger Traglast...
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Bulligespann-HP
