Umbau von1,6er Diesel auf 1,7er
Solarjoker @, Flensburg, Mittwoch, 30. September 2009, 03:25 (vor 6047 Tagen) @ mauikiter
er springt sehr schlecht an und wenn er mal an ist muss das Gass gehalten werden sonst geht er gleich wieder aus. Ausserdem hört es sich so an als wenn er beim laufen stark nagelt.
Moin Moin,genau diese symptome wie Du sie beschreibst hatte ich auch gehabt,allerdings nach totaler Motor erneuerung,die ESP saugte Luft,da die halterung nicht exakt befestigt war,(Bolzen mit Drehmoment?)oder sich bei der neu einfahr phase gelockert hat,ergo,,alles mit neuen bolzen wiederum neu befestigt,(Nach fest kommt ab)))und dieses problem war behoben,vielleicht liegts evtl.an der ESP.
gruss frank
