Instrumentenbeleuchtung
Micha(el T2b) ⌂ @, Rheinland-Pfalz, Freitag, 18. September 2009, 12:54 (vor 6052 Tagen) @ snooper
HAllo!
Wenn Du einen Lötkolben und ein Messgerät besitzt kannst DU Dir eigentlich jede gewünschte Variante und Farbe zusammenfrickeln.
Natürlich gibt es auch fertige LED`S, im Regelfall kommt das sogar billiger als die EInzelteile.
LED`s sind eigentlich recht einfach zu verarbeiten. Sie benötigen eine bestimmte Spannung und einen bestimmten Strom. Falls Deine Tachobeleuchtung 12V rausgibt und Die LED`S z.B. 3 V vetragen kann man auch einfach 4 Stück hintereinender in Reihe zusammenlöten. Ergibt mehr Licht(-quellen) und man braucht den Vorwiderstand nicht/oder nur wenige davon.
Allerdings muss man bei LED`S auch etwas bedenken: Im Gegensatz zu normalen Lampen machen LED`s kein gleichmäßiges Licht rundherum, sondern nur einen hellen Klecks nach vorne. Um eine gleichmäßige Beleuchtung zu erreichen braucht man entweder eine Lichtverteilung üner Kunststoffleiter, oder viele LED`S.
In meinem Alltagsgolf sind 12 blaue Leds für Tacho, Drehzahlmesser und Temp/Tankanzeige eingebaut. Weniger sahen arg scheckig aus. So ähnlich wird es auch bein T2 werden.
Um den vollausgestatteten Passat meines Bruders komplett auf Blau umzustricken hatten wir 2 Tage Arbeit. Zu Zweit von Morgens bis Nachts...
Falls Du weitere Fragen zum Selbstbau hast helfe ich Dir gerne auch bis ins Detail weiter.
herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Bulligespann HP
