vw bus t3 umbau auf digijet
Michael Dege, Dienstag, 15. September 2009, 07:39 (vor 6062 Tagen) @ andrea123444
Hi Andrea,
Erstmal solltest Du den Fehler finden, bevor Du den Umbaus. Der kann ja auch mechanische Gründe haben oder einer der Teile der Einspritzung die Du mit dem Umbau nicht unbedingt mit tauschen mußt ist der Verursacher.
Der Umbau ansich ist einfach, Du brauchst aus einem Spenderfahrzeug mit MV oder SS Motor folgende Teile: Abgasanlage ab Gußkrümmer, Motorkabelbaum (der geht ab dem schwarzen Kästchen vorne links im Motorraum, zum Motor und Steuergeräten), das Digifant Steuergerät, das Lehrlaufsteuergerät (sitzt vor dem rechten Rücklicht) und das Ventil (Zigarre sitzt mittig oben auf dem Motor), und den Zündverteiler, alles andere kann so bleiben wie es ist.
Alles Einbauen, Zündung und Lehrlauf einstellen und schon hast Du einen G-Kat.
Gruß,
Michael
