Fett in die Manschette der Antriebswelle
Jens Flensburg @, Mittwoch, 12. August 2009, 10:42 (vor 6091 Tagen) @ competer
Probier mal mit einer Spritze (Apotheke 50 ml bis 100 ml) reichlich Fett in die Manschette bzw. das Lager der Antriebswelle zu drücken, reichlich Fett, also mehrmals nachfüllen und reindrücken. Dann das Fett um die Manschette massieren bis es ok wirkt.
Natürlich muß vorher ein 1mm Loch in die Manschette gepickst werden, dieses kann man jedoch mit einem Reifenflicken vom Fahrrad vulkanisieren (vorher fettfrei säubern).
Dieser trickt wirkt bei klackernden Antriebswellen wunder, wahrscheinlich ist das Lager trocken, da muß schnell was rein ...
