Benziner Getriebe im Diesel T3
LuAp, Donnerstag, 22. Januar 2009, 14:44 (vor 6286 Tagen)
ein Kumpel will wegen verbesserter Übersetzung ein altes Benziner Getriebe mit der Kennung DK oder ABB in seinen 1.6Liter Diesel hängen... ist das so ohne weiteres machbar? das Problem mit der Getriebeglocke kenne ich... aber gibt es noch etwas zu beachten?
André, Donnerstag, 22. Januar 2009, 21:05 (vor 6285 Tagen) @ LuAp
Die Hauptwelle Tauschen,nicht Vergessen.
André
Haste dir das gut überlegt?
H.-D.
, Montag, 26. Januar 2009, 14:57 (vor 6282 Tagen) @ LuAp
Hai,
also wenn du (ich nehme mal zu deinen Gunsten an) einen (normal-schlappen) JX hast, würde ich die Übersetzung nicht ändern, VW hat sich dabei was gedacht. Wenn du den JX gepimpt hast (Ölkühler ?!?!), dann evtl. Aber auch dann würde ich auf 5-Gang gehen, damit du zumindest wieder es wie vorher hast (plus E-Gang). Und du willst scheinbar ca. 20% ändern, das ist ganz arg und macht eigentlich kaum Sinn (s.o.). Ich habe ca. 13% Änderung durch Reifen (syncro) plus 12 Extra-PS und das ist Käse. Ich bau mir demnächst ein Diesel-Gtriebe in den Benziner.
Du kannst ja zum Testen der anderen Übersetzung anstatt der "normalen" Reifen 185R14 mal größere, z.B. 225/75-15 drauf machen.
bye HD
LuAp, Dienstag, 27. Januar 2009, 11:47 (vor 6281 Tagen) @ H.-D.
naja es gibt einen 60PS WBX Motor mit dem längsten je verbauten Differential... fährt der denn auch nicht gut? ich meine 60PS Benziner hat ja kaum Drehmoment und entwickelt die maximale Kraft wirklich erst bei hohen Drehzahlen. Einen Syncro fahre ich auch nicht und ich wohne auch nicht im Bergland... ich habe auch lange darüber nachgedacht aber es könnte sich für mich echt lohnen.
LuAp, Dienstag, 27. Januar 2009, 15:56 (vor 6281 Tagen) @ LuAp
ich habe gerade gesehen das der 44kW Benziner ein viel höheres Drehmoment als der 42kW Diesel hat... das war in meinem Motoruniversum bis jetz nich möglich... dann ist auch klar warum da ein Getriebe mit langem Differential drinne ist...
hat es aber doch schon jemand gewagt ein ABB Getriebe an einen leistungsarmen Diesel zu hängen?
Ich kann mir vorstellen das es immernoch gut funktioniert wenn man nicht Gebirge wohnt.
