Motor zuckelt im 4ten Gang
Horsch, Samstag, 01. August 2009, 13:16 (vor 6106 Tagen)
mein T2b stand jetzt fast 2 Jahre in der Garage und ist jetzt ca. 1500 km ohne Probleme gefahren. Seit ein paar Tagen hat er aber immer wieder Leistungseinbrüche beim Gasgeben. Besonders auffällig im 3ten und 4ten Gang. Das reisst die Leistung richtig ab dass man direkt ein kleines bisschen aus dem Sitz gehoben wird. Ist allerdings nicht immer so beim Beschleunigen.
Die Zündkerzenstecker sitzen alle. Ist es der Vergaser? Oder was an der Zündung?
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Georg
