Kühlschrank Westfalia Joker
bullyuli, Samstag, 18. Juli 2009, 13:19 (vor 6118 Tagen) @ Thomas
Hoi,
was hast du denn alles schon probiert? Wie lange hast du gewartet?
-Im Gasmodus kann die Düse verschmutzt sein, kann man wohl recht einfach freiblasen. Hast du versucht den Kühli der Anleitung entsprechend zu starten? Was passiert genau? Zündung klickert aber es zündet nicht? Oder klickert gar nichts?(Zündung defekt?)
-Im Batteriemodus läuft der Kühlschrank nur wenn auch der Motor läuft. Wenn das nicht klappt ist die Heizpatrone defekt. (etwa 50-70eu bei Eb**)
-Im Strom-Modus sollte der Kühli natürlich laufen, hier kann aber auch die Heizpatrone defekt sein. Gibts für 50eu bei Eb**
Generell ist der Kühlschrank sehr träge, bedeutet es kann bei den hiesigen Temperaturen Stunden dauern bis es etwas kühl wird. Ich komme eben aus dem Urlaub, hab 16Tage den Kühlsschrank genutzt. Lief immer besser, anfangs ging er im Gasmodus immer mal wieder aus und wurde nur mäßig kalt. Nach ein paar Tagen war sogar Eis am Alu-Kühler und er hat zuverlässig gekühlt in allen Modi.
Wo bist du denn her?
Uli
