Funken beim einstecken der Sicherung
doka87 @, Solingen, Samstag, 11. Juli 2009, 01:13 (vor 6121 Tagen) @ Donald
also , es kann funken , wenn Du die Sicherung einsteckst , aber die 5 Ah Sicherung darf nicht fliegen , sonst hast Du irgendwo einen Kurzschluss .
Normallerweise ist das Radio separat , einmal an Dauerplus und einmal an Zündung zusätzlich abgesichert .
Wenn dem so ist , nimm mal beide Sicherungen raus und schieb dann mal die Sicherung im Kasten rein,wenn dann immer noch " Funkt " ,hast Du irgendwo einen Masseschluss , wenn OK , dann erstmal die Dauerplus und danach die Zündung .
Dann sieht man meist , woran es liegt .
Ist das Radio noch mit original Steckern versehen , hast Du dafür Adapter benötigt oder hast Du per Schraubklemmen die Kabel selber zusammengeschraubt ?
Carsten
