Wasser im Bremskraftverstärker T2b 76er
Peter @, Kiel, Montag, 06. Juli 2009, 08:57 (vor 6132 Tagen) @ Behrli
Die Bremsflüssigkeit kann über einen undichten Hauptbremszylinder einsickern und für witzige Effekte bei den Abgaswerten sorgen, wenn der Motor sich die Flüssigkeit reinschnorchelt.
Wenn das Wasser nicht über den Umgebungsdruckschlauch kommen kann, dann könnte wohl das BKV Gehäuse selbst irgendwo undicht sein und permanent Luft ziehen.
bei feuchtem Wetter und Regenfahrten zieht er sich dann auch Wasser mit rein...
In dem Fall zieht der Motor aber permanent Falschluft und läuft zu mager, das wäre auf Dauer nicht so gut
Das könnt man ja feststellen, indem man den BKV mal abklemmt, und guckt, ob sich danach Motorlauf und CO Gehalt ändern.
Gruß aus Kiel
Peter
