T3 WBX startet nach Regen nicht mehr
DokaMan Berlin #21, Berlin, Freitag, 03. Juli 2009, 17:30 (vor 6128 Tagen) @ GFunk
seid es diese Kappen bei Benzinern gibt hast du das Problem. Die sind oft nicht dicht bzw haben einen Haarriss. Bei feuchten Wetter (Regen) schlägt sich dann die Luftfeuchtigkeit da nieder und kommt nicht mehr raus. Die Kontakte oxydieren und verkoken und schon hast du nur noch 2,5 Zylinder wenn es warm wird die Feuchtigkeit raus gedrückt. Sonst kann es aber auch ein defektes Zündkabel sein die hast du aber schon neu (alle 5?)
