Spritfrage
Micha(el T2b) ⌂ @, Rheinland-Pfalz, Mittwoch, 01. Juli 2009, 21:15 (vor 6137 Tagen) @ wodstk
Du kannst Super bedenkenlos tanken und Deine Zündung lassen wie sie ist.
Dein Motor ist zwar für Normalbenzin ausgelegt und braucht wegen der niedrigeren Verdichtung kein Super, aber die höherere Oktanzahl macht bei keine Änderung Im Motorlauf. ´
Eine höhere Oktanzahl heisst nur dass da weniger leichtentzündliche Gase wie Butan, propan usw. darin enthalten sind. Heisst ganz einfach: mann kann es mehr komprimieren (Verdichten) bis es von selbst explodiert. Diesel soll leicht (und von Selbst) explodieren, deshalb niedrige Oktanzahl.
Dein Bus verdichtet so wenig dass Normalbenzin nicht vom reinen Verdichten Deines Motores selbst (=unkontrolliert) zünden kann. Da Dein Motor die Verdichtung nicht selbst erhöhen kann (Die Kolben können nicht näher zu den Ventilen fahren...) macht es keinen Sinn Super zu fahren, ändert aber vom Verbrennen her überhaupt nichts am Ergebnis.
Nur die Ölmultis reiben sich die Hände. Du nimmst ja auch keinen 7-Sterne Metaxa zum Backen oder Flammbieren. Trotzdem gibt es genügend ahnungslose Trottel die meinen mit V-Power dem Motor was gutes zu tun.
Gruss micha(el T2b
