Dieselrücklauf in den Tank
Günter Bergmann @, Waldsolms, Donnerstag, 25. Juni 2009, 07:44 (vor 6139 Tagen)
habe einen alten VW Camper T3 TD und mir ist jetzt folgendes aufgefallen. Jedesmal wenn der Bully mit dem Fahrerhaus bergabwärts steht läuft die Dieselleitung leer und er startet mangels Kraftstoff nicht mehr. Mit dem Heck bergabwärts passiert das nicht. Habe das erste mal den ADAC bemüht, der die Schläuche am Motor gewechselt hat weil die Luft ziehen. Da die jetzt neu sind muss der Fehler woanders liegen. Gibt es da kein Rückschlagventil das das Rück laufen verhindert und wenn ja wo sitzt das oder wo kann man so was kaufen und einbauen.
Vielen Dank schon mal
Gruß Günter
Xaver, Donnerstag, 25. Juni 2009, 12:50 (vor 6139 Tagen) @ Günter Bergmann
Ich denke, dass das Problem des Luft ziehens an der Einspritzpumpe oder den Diesel Zu/Ablaufleitungen noch vorhanden ist.
Klar könnte man mit Rückschlagventilen an bestimmten Stellen in den Leitungen das Zurückfliesen des Kraftstoffes in den Tank verhindern.
Besser ist es aber das Leck tatsächlich zu finden.
Im Fahrbetrieb könnte sich die ESP an dieser noch nicht gefundenen Leckstelle Luft mit ins Diesel-Transport-System ziehen was noch zu anderen Problemen in der ESP führen könnte.
