Problem mit Gastank ...
AndiP ⌂ @, Soest, Dienstag, 23. Juni 2009, 11:01 (vor 6145 Tagen) @ Peter Beh.
> Hallo !
[quote]
Wenn ich die komplette Einheit brauche - kann ich die selber montieren, oder lieber machen lassen ?
Grüsse, Peter[/quote]
Wie sagt Radio Eriwan? Im Prinzip ja.
Das Rohrnetz ist mit einer Schneidringverschraubung an den Regler angeschlossen. Wenn du dir zutraust die zu erneuern und mit Dichtpaste ("Trumapaste") neu an zu setzen, kannst du das auch selber anschrauben. Anschließend solltest du die Verschraubung mit Lecksuchspray prüfen.
Ist also schon aufändiger als einen Flaschenregler zu tauschen, meistens auch enger.
Wenn du nicht so der erfahrene Schrauber bist, würde ich dir eher raten den Regler wechseln zu lassen. Der Zeitaufwand ist wahrscheinlich nicht so groß, in einer halben Stunde sollte der Regler drin sein. Kannst ja dem Schrauber über die Schulter schauen, dann kannst du das beim nächsten mal selber.
Andi
