10jährige gastankprüfung t3
AndiP ⌂ @, Soest, Montag, 22. Juni 2009, 15:59 (vor 6146 Tagen) @ bullyuli
Der Tank wird an jeder normalen LPG-Tankstelle gefüllt. In Deutschalnd braucht man keine Adapter. Im Ausland gibts die Adapter meistens an der Tanke zum ausleihen. Wenn du sicher gehen willst kannst du Adapter auch mitnehmen. Gibts z.B. bei wynen-Gas
Aber brauchst du so viel Gas, das der Tank auf einer Reise leer ist? Heizt du damit? Nur mit Kochen und Kühlen es dir nicht gelingen den Tankinhalt in 3 Wochen zu verbrauchen.
Andi
der auch einen Gastank unter dem James Cook hat
