entscheidungs Hilfe (Getriebe für CS )
Peter Beh., Sonntag, 21. Juni 2009, 20:23 (vor 6147 Tagen) @ Xaver
Hallo !
Habe auch einen 84er Joker (Klappdach) mit CS Maschine und erst vor 14 Tagen mein defektes 4-Gang durch ein 5-Gang aus einer BW-Doka mit KY Motor ersetzt. Die Abstimmung ist super, keine grossen Löcher zwischen den Gängen und der 5.Gang ist minimal länger als der alte 4., somit ist die Reisegeschwindigkeit sogar leicht angestiegen, ohne dass dem CS die Puste ausgeht. Der grosse Sprung vom 2. zum 3.Gang ist nun komplett weg. Das Getriebe lässt sich mit der alten Kulisse fahren, nur der 1.Gang ist etwas doof schaltbar (schaltet sich wie der Rüchwärtsgang, nur links unten), eine 5-Gang Schaltkulisse kommt aber noch, der Überholsatz dafür liegt schon bereit. Den Getriebe-Kennbuchstaben muss ich noch nachsehen, kann ich Dir aber noch mitteilen ! Mach auf jeden Fall die Kupplung, den Simmerring und das Nadellager gleich mit ! Achte darauf, dass der richtige Getriebe-Halter für das 5-Gang verwendet wird (Diesel). Umbau ist sonst kein Problem !
Grüsse, Peter
